元々IceWhaleコミュニティのフォーラムに公開されたもの Muditha Liyanagama による: 原文リンク
ZimaOSとZimaboardの愛好者の皆さん、こんにちは!
ZimaOSコミュニティとIce‑Whaleチームは素晴らしいサポートを提供していますが、明確で詳細なインストールガイドを見つけるのは時に難しいことがあります。もし、簡単でステップバイステップのアプローチを好む方—特に小さくても厄介な技術的な障害を乗り越えるための—このガイドはあなたのために設計されています。
これは、ZimaOSとZimaboardに関する私の連載記事の3番目の記事です。このガイドがあなたのセットアッププロセスを簡単にし、時間を節約できることを願っています。
このガイドでは、家庭用に必要なすべての基本機能を備えたPaperless‑AIのインストール方法について説明します。これにより、ローカルネットワークまたはTailscale経由でアクセスできます。もしインターネット経由でPaperless‑AIにアクセスする予定がある場合は、いくつかの設定を調整する必要があるかもしれません。Paperless‑NGXはすでに同じマシンにインストールされている必要があります。なぜなら、Paperless‑AIはそれに依存しているからです。(まだインストールしていない場合は、私のPaperless‑NGXインストールガイドを先に読むことをお勧めします。)
私はこのインストールを、以下のハードウェアとソフトウェアでZimaboard 2で行いました:
• CPU: Intel(R) N150, 4コア, 2.90 GHz, 4スレッド
• RAM: 16 GB 6400 MHz LPDDR5
• GPU: Intel Alder Lake‑N グラフィックス
• オペレーティングシステム: ZimaOS v1.5.3 Plus
さあ、始めましょう
セクション01: 修正されたDocker Composeファイルの準備
私は公式のPaperless‑AI GitHubページを参照し、元のDocker Composeファイルをいくつか調整してZimaOSに便利に使えるようにしました。ZimaOSにカスタムアプリとしてインポートした後、インストール前にいくつかの修正が必要です。
以下が修正されたDocker Composeファイルです:
services:
paperless-ai:
cap_drop:
- ALL
cpu_shares: 90
command: []
container_name: paperless-ai
deploy:
resources:
limits:
memory: 16508313600
reservations:
devices: []
environment:
- PAPERLESS_AI_PORT=3000
- PGID=1000
- PUID=999
- RAG_SERVICE_ENABLED=true
- RAG_SERVICE_URL=http://192.168.68.81:8005
image: clusterzx/paperless-ai:latest
labels:
icon: https://i.imgur.com/LGVPJ8g.png
ports:
- target: 3000
published: "3009"
protocol: tcp
restart: unless-stopped
security_opt:
- no-new-privileges=true
volumes:
- type: bind
source: /media/Storage/AppData/paperless-ai/app/data
target: /app/data
- type: bind
source: /media/Storage/AppData/paperless-ai/var/lib/paperless-ai
target: /var/lib/paperless-ai
devices: []
cap_add: []
network_mode: bridge
privileged: false
x-casaos:
author: self
category: self
hostname: ""
index: /
is_uncontrolled: false
port_map: "3009"
scheme: http
store_app_id: paperless-ai
title:
custom: paperless-ai
en_us: paperless-ai
セクション02: ZimaOSへのカスタムアプリのインポート
ZimaOSにサインインし、ダッシュボードの右上隅にあるプラスアイコンをクリックします。
「カスタマイズしたアプリをインストール」を選択します。
ポップアップウィンドウで、右上隅の「インポート」をクリックします。
新しいウィンドウが表示されます。「Docker Compose」タブに移動し、YAMLファイルをテキストエリアに貼り付けて、「送信」をクリックします。
他のポップアップで指示や警告が表示されたら、「OK」をクリックします。
セクション03: インストール前に必要な設定を編集
ボリューム 正しいフォルダパスを設定します:/app/data /var/lib/paperless-ai
環境変数:PUIDとPGIDの設定 これらの値は、Paperless‑AIが使用するシステム権限を決定します。誤って設定すると、タグ付け、名前変更、ファイル管理に問題が発生し、修正するために完全な再インストールが必要になることがあります。正しいPUIDとPGIDを確認する方法:
ZimaOS設定を開きます。
「一般」セクションに移動し、「開発者モード」を有効にします。
「表示」メニューを開き、「SSHアクセス」を有効にします。
Webベースのターミナルを起動し、ZimaOSのユーザー名とパスワードでサインインします。
以下のコマンドを実行します。 “username” を実際のユーザー名に置き換えてください: id -u username id -g username
出力結果をメモします。これらの数字がPUID(ユーザーID)とPGID(グループID)です。それらを環境変数に入力します。(例:私のPGIDは1000、PUIDは999でした。)
RAGサービスURL RAG_SERVICE_URLを既存のPaperless‑NGXインストールのURLに更新します。すべての設定が正しく行われたら、「インストール」をクリックします。
セクション04: インストール後の設定
初期設定
Paperless‑AIには便利な内蔵セットアップガイドがあります。重要なステップは以下の通りです:
Paperless‑AIを起動し、管理者アカウントを作成します。
ログインして接続設定を構成します。
AI設定を開き、希望するAIプロバイダを選択します。APIキーを入力します。
最良の結果を得るために、AIプロバイダとして「カスタム」を選択し、Base URLとModelを手動で設定します。私はOpenAI、Mistral AI、Google Geminiをテストしましたが、すべて問題なく動作しました。
高度な設定とプロンプトの説明を構成します。
「保存」をクリックします。自動的なドキュメント処理に関する警告が表示された場合は、「はい、続行」をクリックします。Paperless‑AIが再起動し、Paperless‑NGXからドキュメントの分析を開始します。
セクション05: ドキュメント処理のパフォーマンス
Paperless‑NGXに多くのドキュメントがある場合、初期処理に時間がかかることがあります。
参考までに:
- 私はZimaboard 2で約9,000件のドキュメントを処理しました。完全な処理には約3日かかりました。長時間かかったにもかかわらず、システムはCPUと
